查看: 4568|回复: 6
华硕K401开机不显示,2短+8短声报警
发表于 2010-10-8 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K401(南北桥集成+独立显卡+DDR3内存+T6670)开机不显示,电流有在1.3A左右跳变,2短+8短声报警声,内外接都不显示。两个桥都加焊过了,现象还是一样。那位大师能指点一下呀!谢谢!
发表于 2010-10-9 17:05:56 | 只看该作者 �
内存插槽有没有问题
发表于 2010-10-9 17:13:27 | 只看该作者 �
楼主故障描述得不太清楚,最小化负载测试一下,如果还是不能确认,打一下波应该比较清楚
发表于 2010-10-9 18:54:52 | 只看该作者 �
有独立的显卡板吗,如果有的话就加焊一下插槽!
发表于 2010-10-9 20:04:13 | 只看该作者 �
用示波器打个波 看看走到哪里了啊
发表于 2010-10-9 20:20:46 | 只看该作者 �
建议你先换一条内存试一下呀
发表于 2010-10-9 21:48:57 | 只看该作者 �
有没有报错代码
