查看: 2919|回复: 14
[内存维修]
单条512M双面内存RST检测结果。。高手帮我看看
发表于 2010-10-8 20:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单条512M双面内存RST检测结果。。高手帮我看看到底是那颗坏掉了,我双面的总是不知道怎么定位坏掉的那颗,下面是检测结果,我以为是正面第一颗坏掉了,我换了颗上去,结果检测结果依然如下
把BIOS杀成单面256不就可以了,这样简单。  发表于 2010-10-9 08:16
发表于 2010-10-8 20:35:31 | 只看该作者 �
检测一下排组
发表于 2010-10-8 21:52:06 | 只看该作者 �
正面第一颗颗粒有问题。。。
发表于 2010-10-8 21:54:04 | 只看该作者 �
先清洗金手指,再测排阻。然后加焊。换颗粒、   应该能解决。
发表于 2010-10-8 22:05:32 | 只看该作者 �
你现拆了第一颗,再测
发表于 2010-10-8 23:18:55 | 只看该作者 �
杀掉正面第一颗后,报错还是一样吗
发表于 2010-10-8 23:57:05 | 只看该作者 �
软件显示第一颗,查芯片及电阻
发表于 2010-10-9 08:32:22 | 只看该作者 �
回复 盱眙桂林 的帖子
是的 我把正面第一颗和第二颗互换了一下 还是这样呢
发表于 2010-10-9 10:32:10 | 只看该作者 �
你看看排阻有没有问题  如果没坏的话  那应该是反面的有问题  倒一下试一试
发表于 2010-10-9 14:57:24 | 只看该作者 �
  第一和第二换过还不行的话。换个底板吧!
发表于 2010-10-9 20:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-10 00:31:43 | 只看该作者 �
把背面第一颗也换下试试。。
发表于 2010-10-10 08:26:38 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2010-10-10 12:48:11 | 只看该作者 �
没仔细看你帖子  看情况是底板问题了
发表于 2010-10-10 18:48:57 | 只看该作者 �
回复 廉价 的帖子
    恩,估计是底板内部短路了  量不出来。
