查看: 2025|回复: 4
[显卡维修]
逸彩8500GT显卡花屏通病哪的问题?
发表于 2010-10-8 18:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
收了好几块这样的显卡,都是满屏的花,看网上的贴子应该是GPU虚銲了,用BGA加銲了一下,好了!!!!,可第二天点又是一样的花,几块通通试了一遍,结果一样。请高手指点一下,是没有銲好呀,还是别的什么问题。
发表于 2010-10-8 20:35:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试是哪个显存坏换了就OK
发表于 2010-10-8 21:09:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果加焊好的,经过测试没有报错,可以重植GPU来测试一下BGA是否良好
发表于 2010-10-8 23:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查你的显卡温度是否过高。。会不会是修好后用了又给烧虚了
发表于 2010-10-9 15:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是重新植球吧
