查看: 5523|回复: 5
隔离变压器该怎么接
发表于 2010-10-8 18:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
    在网上搜了一下,有的说接在被测信号和探针之间。有的说是接市电然后接个插座,维修的东西再插到插座上,我觉得第二种说法是对的。
    但是想问下,示波器需要插到隔离变压器输出的插座上吗?
发表于 2010-10-8 19:35:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,这样安全。
发表于 2010-10-8 21:02:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 天高云飞 的帖子
谢谢你的回复,但是想问下示波器的电源也要接在隔离变压器输出的电源上吗?还是直接用市电呢?
发表于 2010-10-8 22:38:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我人人觉得示波器的电源不用接到隔离变压器上了
发表于 2010-10-9 11:08:00 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
我觉得用电器接在隔离变压器的输出端,示波器接在市电上就可以了,这样即安全,又可防止出现回路烧坏仪器。
发表于 2010-10-11 10:06:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
隔离变压器是输入220v输出220v的一个大功率变压器,一般要维修的设备和示波器都接在输出的220v这一端。
