查看: 10834|回复: 8
优派液晶显示器开机亮一下就灭维修过程(非高压板坏)
发表于 2010-10-8 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                晚上快关门的时候有人拿了个优派显示器来....说是亮一下就灭.是被他钣坏了的....接电源开机...闪了下就黑了...但是在灯下看得到有字...(电源高压一体板)怀疑高压板坏...这里就走入了误区...找来一代换的高压板....接上..不亮....心想是不是找换的高压板的开关电压没有接对..换了几次也不行...叫客户明天来拿..第二天早上再开整..还原..去掉找换的高压板再试....颜色也不正常了....也是亮一下就黑了...但是这次没有字了...动VGA线看到有点变化....拆了VGA接口...从旧板上取来一个换上...居然ok了。。高压板是好的...灯也亮了.....但是不稳定...后来看到VGA接口右上角的一个四方形的芯片...记得以前修旭日150时那种样子的芯片常虚旱...焊好...再测没有问题了....
    这个板子感觉应该是原高压板的工作开启电压没有对所以亮不起来....芯片虚旱....可是代换的高压板不知道杂就不行....和笔记本的高压板相比还是要难测一些....
   有人能给个威望吗?想进原创区学习........
发表于 2010-10-8 18:38:50 | 只看该作者 �
那个加焊的心片是什么型号
发表于 2010-10-8 21:13:37 | 只看该作者 �
你哪个是VGA口周边元件有不良吧。
发表于 2010-10-8 21:27:02 | 只看该作者 �
真的假的?暗屏是驱动板虚焊!
发表于 2010-10-8 21:29:57 | 只看该作者 �
   我得记下来以后遇到不用走弯路了
发表于 2010-10-8 22:07:11 | 只看该作者 �
测试灯管  灯管下看到什么字?
发表于 2010-10-9 06:46:16 | 只看该作者 �
加焊的8脚存储器?
发表于 2010-10-9 09:07:50 | 只看该作者 �
这还重来都没有遇见过呢。。。。。。。。。
发表于 2010-10-9 11:15:42 | 只看该作者 �
不错。厉害!!!!!!!!!!!
