查看: 3398|回复: 3
T60修复
发表于 2010-10-8 17:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同学的一台T60机器 听他说是开机前面的灯闪一下就灭了,接上外接电源开机电流能上到1点几,然后待机就变成了零零,根据IBM的设计理念,这应该是保护了,没办法只好拆机研究了,拆开机器,按照一贯的维修方法首先目测主板,没有发现任何烧毁的痕迹,打一下各电感的对地阻值,没有发现任何短路现象,于是上电,开机电流十分正常,也没有出现掉电现在,心想应该亮了,于是外接了一下显示器,呵呵真的亮了,在接上屏试试看看吧,晕又出现了之前的那种现在,拆下屏又能正常,查到这里,问题大致可以判断在哪了,没想那么多拆开屏,测量了屏的供电没有短路,于是下掉高压,故障依旧,于是在开机的瞬间测量了一下屏的供电,瞬间就没有了,到这步可以判断问题的所在了,打开我的电脑,调出T60 的图纸,修笔记本没图,还真不是那么好弄的。找到屏线接口 VCC3P这个电压就是给屏供电的,看图
通电VCC3M有,它是待命电压,按下开机键VCC3P_DRV没有,当时有点晕了,为什么会没有呢?后来才了解到它是要接上屏认到屏的时候才会有这个开启信号的,走了点弯路,接上屏开机瞬间有VCC3P_DRV出来了,没有示波器,没有办法看到很好的效果图,分析一下VCC3P输出的条件,
Q22是一个N沟道的管子,根据工作条件G极为高电平时S极与D极才会导通,现在问题是VCC3M VCC3P_DRV都有了,VCC3P瞬间有,查了负载也没有问题,那么只有一种可能Q22不良 跟换后上电屏亮起,装机测试一切正常。
发错版块了.应该发到论坛区或原创区  发表于 2010-10-8 19:21
发表于 2010-10-8 23:25:36 | 只看该作者 �
这个Q22的比较容易坏,T4X系列也是这个容易坏
发表于 2010-10-9 00:26:48 | 只看该作者 �
前几天接一台HP的和你的问题差不多。也是这个管子坏了。我直接短接OK。不管了。装机拿钱。
发表于 2010-10-13 23:22:23 | 只看该作者 �
这种问题常见,已经很明显了,基本上都是这个复合管的问题,还有就是接口背面的保险管坏掉,但是这种情况大部分会导致黑屏
