查看: 5145|回复: 18
hp dv2000按开机键后所有灯都亮 望高手了决
发表于 2007-12-31 20:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台HP DV2000本本按下开机键后 所有灯都亮  风扇也会转    CPU也有温度 就是机子不起动 屏幕不亮
发表于 2007-12-31 20:28:49 | 只看该作者 �
好像楼主不是专业维修的人,送修吧,免得扩大故障
发表于 2008-1-1 12:21:24 | 只看该作者 �
检查内存,检查U系统最小化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-1 21:06:02 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
维修使者 -5 不遵守版规
我时代 -10 看到多个类似回复,请注意
发表于 2008-4-25 15:43:56 | 只看该作者 �
待机电流多少,开机后电流怎么变化的
发表于 2008-4-25 16:00:00 | 只看该作者 �
这个本本就是有好多灯都亮的 查查电路 别看灯
发表于 2008-4-25 19:13:17 | 只看该作者 �
首先换内存试一下! :) :) :)
发表于 2008-4-26 11:01:57 | 只看该作者 �
这个本子同V3000一样,北桥容易出问题,且彻底解决的成功率不高!楼主可加焊涨桥试一下!
发表于 2008-5-6 12:16:49 | 只看该作者 �
学习一下````````````````````````````````````````````````````
发表于 2008-7-30 20:42:49 | 只看该作者 �
我的也是这样啊,不知道什么问题啊。
发表于 2008-8-30 19:40:51 | 只看该作者 �
多数是显卡问题啊 !
显卡问题是多数啊!你 看一下静态电流和开机后的电流啊 !
发表于 2008-9-4 10:39:26 | 只看该作者 �
正常机开机都是灯全亮的
发表于 2008-9-4 10:55:39 | 只看该作者 �
这是HPDV2000的通病,是NVIDA的显卡虚焊,加焊下就好了。
发表于 2008-9-4 13:07:37 | 只看该作者 �
我遇过同样问题  开始可以先用助焊剂加焊北桥背面的小电容电阻  50%几率可以开机  如果现象依旧恭喜你 把北桥重新BGA就好了
发表于 2008-9-4 14:22:07 | 只看该作者 �
显卡虚焊,北桥虚焊,你自己去做吧,保证是这两个
发表于 2009-4-23 17:50:46 | 只看该作者 �
这问题是显卡
发表于 2009-4-23 18:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 18:54:52 | 只看该作者 �
DV系列 还有别的毛病吗   北桥 重做 BGA   但不能 彻底解决问题  还会在空焊的
发表于 2009-4-23 20:54:34 | 只看该作者 �
北桥虚焊啦,加焊一下吧
