查看: 3462|回复: 22
挡c1
发表于 2010-10-8 16:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹cnf4x主板上电跑c1,换cpu,内存故障依旧,供电2.62,上拉1.31,换个内存座子依然挡c1,求思路
发表于 2010-10-8 16:37:25 | 只看该作者 �
可能是NB问题!
发表于 2010-10-8 16:43:56 | 只看该作者 �
内存的四个供电,六个时钟,两条系统管理总线,数据地址线先按顺序查查完,都正常就刷刷bios,再不行就加焊或换北桥了
发表于 2010-10-8 18:05:53 | 只看该作者 �
内存控制器在CPU上,和北桥还有关系吗?
CPU和内存都没问题的话,就检查地址总线和数据总线,供电参考,系统管理总线,3.3V,D/C都不要放过。
露天睡觉 说的没错,AMD的CPU不读内存跟桥的关系很小,但是也不排除。  发表于 2010-10-8 20:33
你就没有见过这种问题吗  发表于 2010-10-8 19:25
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-8 19:03:09 | 只看该作者 �
刷下BIOS。搞下NB
发表于 2010-10-8 19:23:12 | 只看该作者 �
这种板跑C1,80%桥的问题,有时可以压好,有的不行,加焊就知道结果了,貌似这种比较容易爆
发表于 2010-10-8 19:33:02 | 只看该作者 �
今天也碰到一片,U座加焊过,桥加焊过,BIOS刷过,内存阻值电压都正常,就是不过C1,
发表于 2010-10-8 20:42:15 | 只看该作者 �
这种情况相当于CPU还没有开机完 正常板不插条子跑多少呢 我看还是当CPU不开机的板修
发表于 2010-10-8 21:02:49 | 只看该作者 �
思路不对,!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-8 22:09:33 | 只看该作者 �
换个内存槽试一下,看看有没有断线的地方
发表于 2010-10-8 22:10:56 | 只看该作者 �
换内存试一下,不行再换个内存槽试一下,看看有没有断线的地方
发表于 2010-10-8 23:40:11 | 只看该作者 �
很基础的问题,AMD的内存运算是集成在CPU里面的。
发表于 2010-10-10 09:27:35 | 只看该作者 �
回复 孤忆心欣 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没有问题加焊桥
发表于 2010-10-10 09:44:55 | 只看该作者 �
可有刷过BIOS?
发表于 2010-10-10 12:02:58 | 只看该作者 �
我换过cpu,换过插槽,供电正常,总线对地阻值都一样,做过北桥,还是跑c1
发表于 2010-10-10 13:19:19 | 只看该作者 �
插speaker 看有叫声不,没叫声不是内存题,可能是虚焊
发表于 2010-10-12 16:08:55 | 只看该作者 �
回复 hbyq 的帖子
貌似不叫,什么地方虚焊
发表于 2010-10-13 12:07:46 | 只看该作者 �
我的问题也是一样不知各位有修好的没有啊。。
发表于 2010-10-20 12:52:46 | 只看该作者 �
管理总线还有SPD呢??正常不``
发表于 2010-10-20 14:03:02 | 只看该作者 �
先刷BIOS吗。。。不行就加焊桥。。。
