查看: 5117|回复: 12
求助:三星788DF行幅大小调不了
发表于 2007-12-31 13:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星788DF行幅大小调不了,开机显示最大无法调小,调行幅时没有反应。请大侠们指教!
发表于 2007-12-31 22:43:49 | 只看该作者 �
OSD显示调节菜单正常不,如果不正常要考虑MCU,,,,,
发表于 2008-1-1 00:42:51 | 只看该作者 �
回复 #1 精诚家电维修 的帖子
查下行幅调整管是不是击穿了,或者双阻尼管,
三星有几种型号的机是用一个MV1500阻尼管和一个MUR460
MV1500 MUR460反向有阻值很容易还行幅管。
发表于 2008-1-6 20:28:54 | 只看该作者 �
查了行幅调整管Q414  (D2058)正常。阻尼也好
发表于 2008-1-6 20:46:48 | 只看该作者 �
看看阻尼管有没有问题,大多数是它击穿造成的,
发表于 2008-1-6 20:49:42 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-6 21:41:58 | 只看该作者 �
没找到原因,故障点还没找到,阻尼管好,行幅调整管好,50V/3.3UF电容好。
测电容端电压只有1.8V。
发表于 2008-1-8 14:38:30 | 只看该作者 �
那你查一下调宽管的控制电路呀.你最好是换一个TIP122.管它好还是坏.电容也换了.
发表于 2008-1-8 15:50:13 | 只看该作者 �
查一下TIP122及周边元件,另个查一下三个场效应管所开关的电容
发表于 2008-1-8 23:27:26 | 只看该作者 �
调出行幅的菜单,改变行幅的大小看看行幅的电压有没变化,看是不是控制行幅电压的三极管有问题
发表于 2008-1-9 10:05:52 | 只看该作者 �
看一下,行场STV9118  有没有问题
发表于 2008-1-9 13:17:24 | 只看该作者 �
这儿有点精华,请你吸收
在电脑显示器的故障之中,有关行幅的电路的问题还是比较多。那么行幅电路的如何检修与那些一些电路有关
    一:行输出的供电。彩色显示器的行输出供电在不同的分辨率有着不同的供电电压分辨率越高,充电电压也高。一般情况下在50V~120V。该电路的调整,是由二次电源来完成。现在的彩色显示器的二次电源,有两种工作方式,一种是升压型,另外一种是降压型。升压型的电路是由一次电源提供的50伏电压(各种机型有一点差别,但一般都是50v)通过二次电源升压到不同的电压(根据分辨率不同)。91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修 n Y d
g z7`
 二:行幅的调节电路。中华维修论坛 \2c ~-~ g
  现在新型的电脑显示器行幅度调节都是通过按键将信号传递给处理器,
¬再由处理器发送信号到行场扫描集成电路。扫描集成电路输出一个直流电压,通过放大控制行幅调节三极管。在电脑显示器中,行辐三极管他们的型号一般是TIP127,在一般情况下行幅度调节控制三极  管都是和行输出管装在同三散热片上,所以也比较好识别。
    三:行逆程电容。
    行逆程电容对电脑显示器行幅度的影响也是比较大的。
    以上三种部位出现问题,都会影响行幅度那么如何来判断是由哪一部分引起的呢
    对一升压型的电路,如果升压电路不工作。那么行输出的供电就是50伏左右。     在较低的分辨率情况下,50V的行输出供电,可以让行输出正常的工作,但是9O图像比较暗淡,幅度也偏小一点,但是行的幅度可以调节。将显示器的分辨率适当地调高显示器的行幅就会变的还要小一些,只要再切换分辨力的时候,用万用表测量行输出的供电电压,是否会就分辨力的提高而提高,就可以判断二次电源是否工作。
p.{,f2c:B        r
a o'I ~
  行幅的调节电路,如果出现问题那么就会影响行幅的调调节和大小。行幅度调节三极管如果完全导通或者是完全击穿,就会出现行幅过大,而且不能调节。如果行场扫描集成电路-没有将行幅调节的控制信号送入控制三极管,就会出现行幅偏小而且不能调节的故障。中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。7e i n v!R&a*F Q
u
所以只要找到行幅度控制三极管,测量其是否有输入控制电压,而且输入电压是否会随着行幅的调节而变化从而判断是是前面的电路(行场扫描集成电路)是否正常,还是控制三极管的损坏引起的。中华维修论坛 Q Y!Z8]7T q/s g/\
  逆程电容出现问题,同样会引起行幅故障。但她的判断也比较简单
    一身电容一般情况下他的损坏有两种情况:电容器击穿,电容的容量减小。如果是电容器击穿,行输出电路不可能正常工作。所以电容容量的减小才是真正引起行幅电路的原因之一。电容容量减小以后具体的的现象就是,行幅度减小,但是行的幅度可以调节。将在不同的分辨率情况下测试行输出的供电电压,就会发现比正常的时候要偏低。有的朋友可能会说:行逆程电容的容量 I p k供电电压,就会发现比正常的时候要偏低。有的朋友可能会说:行逆程电容的容量
'减小的话会引起行逆程电压升高,从而击穿行输出管,这种情况在电视机上经常出现在显示器上也应该出现?在显示器上为什么行逆程电容容量的减小绝不会击穿行输出管。那是因为行输出的供电电压稳定是通过行逆程进行取样A和基准电压进行比较来进行控制。本来行逆程电容容量减小以后,会引起逆程电压的偏高
    但是由于二次电源电压是一个受分辨率控制,又逆程电压高低的双重控制,所以才会出现不击穿行输出管。
我的一台飞利浦显示器107F5.开始是保险丝烧,开关管短路.电源集成块1507爆,光偶也坏了.测后面无明显故障.够将坏元件一一换.开机试.刚开始一切正常.但五分钟左右行副缩小.量电源电压正常.二次电源调整管K0313/FQP/6P25只有30伏.关电后测其管G'S极击穿.查资料J512可代换.换好后一切正常.正在喜悦之时.光栅突然没有了.+B电压降到49伏左右.修理又陷入困境.当断开信号时电压却升到87伏左右,换行管.高压包.连集成块TDA9112都换了.故障还是依旧.后又换了一块6P25.依然没有改变.行部分测量也都正常.希望同僚们有此信息的予以告之解决之法.
此机为冠捷19寸纯平的彩显,现在的故障现象是有图像,但行幅过宽且不可调此机行幅管为TIP122,三极的电压分别是0V、0.8V、1.2V,调行幅时这个0.8V电压没有任何变化。查TIP122是好的(替换过),查50V3.3UF的无极性电容也是好的(替换过)。调行幅时,行场芯片C1888的5脚有变化. 拆下行幅管TIP122 后 阻尼中点电压为30V.
我修过一台17寸771S冠捷彩显,故障和你的一样.最后把复和二极管上两个二极管换了才正常.
希望我的维修经历能对你有些帮助.
发表于 2008-1-12 10:19:05 | 只看该作者 �
机子修 好了。是24C16的数据不好,重写就OK了
