查看: 3381|回复: 9
一块硬盘出奇的慢,是不是固件坏了,
发表于 2007-12-31 10:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块WD30G的硬盘,WD300AB-00BVA0,在启动过程认硬盘时出奇的慢,用MHDD检测报错,但略过后,可以检测,没有坏道,状态良好,是不是就是固件坏了,没有遇到这种情况,如果是固件坏了,怎么刷新,不用PC3000
发表于 2007-12-31 10:57:24 | 只看该作者 �
先换个板试一下!
还有很多认盘奇慢的是0磁道损坏
发表于 2007-12-31 10:59:33 | 只看该作者 �
原帖由 玉冰儿 于 2007-12-31 10:47 发表
一般是固件坏了,不用PC3000刷,我也想知道,呵呵
发表于 2007-12-31 11:06:40 | 只看该作者 �
回二楼的,如果是0磁道坏了,我用MHDD应该能检测出来,可是没有检测出,不应该呀,我也见过很多零磁道坏的,那一般是检测不出,这个是慢,
发表于 2007-12-31 11:08:28 | 只看该作者 �
不用工具怎么刷??
就好比让你开车但是不许你使用方向盘似的
硬盘维修专业性相当强。从一定角度上讲,比主板维修都要专业
如果不具备专业的设备,就不要修了。即使告诉你修的方法,你也修不了
发表于 2007-12-31 11:21:40 | 只看该作者 �
楼上的意思非得用工具刷,这方面的软件没有吗?
发表于 2007-12-31 13:37:05 | 只看该作者 �
不用PC3K那就用HRT
都没有专业工具
刷不了固件的了
发表于 2007-12-31 17:13:42 | 只看该作者 �
从LZ的字里行间可以看出。LZ,没有修盘的专业工具,如PC3000 HRT等
这样想吧,如果随便到网上下个软件就能修好盘,写好固件。谁还犯傻去花几大K的银子买工具
工欲善其事,必先善良其器!
没有专业的工具,你修不了盘的
发表于 2007-12-31 22:30:39 | 只看该作者 �
楼上的~~~讲得好啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-2 11:43:49 | 只看该作者 �
如果MHDD测起没坏道,还认盘慢,多办是固件29,2D 有问题了
