查看: 1768|回复: 5
联想家悦的一块板子
发表于 2010-10-8 09:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦里头一块K8的板子 上闪龙2800+CPU 开机跑C1 过十几秒钟开始内存报警 但是内存是好的 电压也正常 应该是哪里的毛病 请高手指点
发表于 2010-10-8 10:07:29 | 只看该作者 �
先观察内存槽周围零件有没有烧过的痕迹,然后查供电1.2V   2.5V是否正常。
发表于 2010-10-8 10:47:31 | 只看该作者 �
引起不过内存有很多原因
LZ仅仅查了供电是不够的
SMDA SMCLK 内存时钟,插槽,BIOS   内存AD线
等都是要逐个检查排除的
发表于 2010-10-8 10:58:16 | 只看该作者 �
u坏也会不过内存。试试换u
发表于 2010-10-8 11:57:35 | 只看该作者 �
1.2伏是哪个脚呢 劳驾指教
发表于 2010-10-10 10:21:17 | 只看该作者 �
回复 刘天华 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
