查看: 1758|回复: 5
有待机无3V和5V输出
发表于 2010-10-7 23:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X30初始的故障是无待机,初检测发现16V进来那个保修烧了,保险烧了,应该是其他的元件过流引起烧的,于是再对地测下各元件,当测到CPU供电时发现对地短路,就把场管拿下,有一个场管短路了,可以除了那个其他的地方还有短路,于是就用电压烧,结果那个电源管理芯片(ADP3806)也烧了,换掉就不再短路,插上电源,哎有待机(0.03A)了,可以还是触发不了,1631的28脚有2.5V左右不够3V,而第7脚没有5V,23脚没有接到高电平只有0.5V,应该有3.3V才可以,根据点位图,与23脚连住的只有一个电容和电阻。请教各位大师,这样该如何去修下去?本人不太懂,希望多多指点!
发表于 2010-10-8 00:18:53 | 只看该作者 �
检查下Q51的三极管
发表于 2010-10-8 06:04:30 | 只看该作者 �
在论坛上找个上电时序,依序往下查
发表于 2010-10-8 07:18:17 | 只看该作者 �
换个1631,没发出  VL电压
发表于 2010-10-8 08:26:23 | 只看该作者 �
撬起23脚,看看电压多少
发表于 2010-10-8 09:46:15 | 只看该作者 �
你说的待机0.03应该是有短路
