查看: 3975|回复: 15
修好了一个电压正常,不能开机的电源
发表于 2010-10-7 19:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有一个正品的长城300W电源,做工相当好,电源测试议电压正常,放在电脑上不开机。
短接绿线,有轻微的吱吱声。检查2个大电容没有坏,分压电阻正常,两个供电管平衡。
量7500的的8脚为0V,11脚2.2V
按坛子网友的提示,查8脚945基极供电,查到一个电阻,应为2。7K,测试阻值为无穷大。
换掉以后,吱吱声消失,正常进系系,稳定运行。
发表于 2010-10-7 20:16:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看似简单却是难,学习了,谢谢!
发表于 2010-10-14 01:46:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最近的在看贴子,好多人都有遇到这个问题,我现在还没有遇到过,我先留个脚印,以后要找也方便。
发表于 2010-10-14 09:11:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
似乎8脚的外接电阻很容易变质啊,不过我还没有遇到过
发表于 2010-10-25 19:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个应该就是经验吧,电阻很多,各有各的用处吧。
发表于 2010-11-3 10:41:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
494周围的元件出了问题,现象还真是千奇百怪啊,越是小地方越难排查,抄下来,备查
发表于 2010-11-3 21:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来8脚2.7K电阻阻值变大甚至无穷大是通病啊。
发表于 2010-11-5 09:46:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
长城电源300W不开机,这个电源我修了一个是大电容坏了
发表于 2010-11-5 10:19:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所以搞维修的人必须的细心才行了
发表于 2010-11-9 16:28:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享,手头有个航嘉,也是电压正常不开机。试试去
发表于 2010-11-10 16:04:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我还在学习中,感觉难啊
发表于 2010-11-10 17:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个2。7K的电阻在电路中充当什么角色,为什么会出现这个表象呢
发表于 2010-11-10 21:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个2。7的电阻应该是分压吗?我对这个也不是太懂,只修了十来个电源,基本都修好了。换件最多的一个长城电源,初级、次级、945、电容,电阻都换过。装在盒子里面看不出来,如果拿出来,就很丑了。
发表于 2010-11-10 22:02:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的电源不少,但这种通电有叫声的电源却没有修好多少.楼主的经验值得借鉴
发表于 2010-11-10 23:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电阻不替换直接下掉。对电源有影响吗? 要是没影响。为什么还要加个电阻呢?费解
发表于 2010-11-12 16:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个故障确实比较隐蔽的
