查看: 2760|回复: 19
装不了系统
发表于 2010-10-7 18:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一客户送修一台电脑,故障为装不了系统,起初以为是硬盘,但硬盘挂到别的主机却能顺利地安装下去。现故障现象为:可以克隆复制完系统文件,重新启动后一加载系统就没反应,显示器绿灯一直亮。小弟一直不解,望各位大哥指点。
发表于 2010-10-7 18:53:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过其他盘试了吗?
发表于 2010-10-7 18:54:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计是桥挂了。。呵。
发表于 2010-10-7 19:10:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源 内存换过试试。再不行就是主板的问题了
发表于 2010-10-7 19:35:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也遇到过该现象,你把硬盘挂到别的机子上复制完系统,到这台机子上解压即可
发表于 2010-10-7 19:58:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
进bios关了smart试试,再进mhdd关了硬盘的smart,然后再用erase命令清盘。我试过有的机装系统不行的,就是这样修好了。
发表于 2010-10-7 21:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你摸下主板上是板载芯片是否发烫  有可能是USB和网卡坏导致不能装系统
发表于 2010-10-10 10:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 michaelgx 的帖子
先把外设一一换过去后试,不行的话换线还有就是在BIOS里面屏蔽外设试
发表于 2010-10-10 10:57:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换内存条试试。
发表于 2010-10-10 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
盘扫得没坏道,但也会不引导,还有,就是数据线。
发表于 2010-10-10 14:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
品牌机有保护的吧
发表于 2010-10-10 14:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到过联想的机子这样过!不知道楼主碰到的是品牌机还是组装的?
发表于 2010-10-10 15:02:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查一下内存供电有问题不。我之前有一主板也是装不了系统,是内存供电管坏引起的!
发表于 2010-10-10 15:04:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把集成的设备关掉先试试。
发表于 2010-10-10 15:33:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有碰到过是内存不良导致每次GHOST完后重启蓝屏,用安装版的也是如果此安装到一半半就蓝屏,最后换了内存就OK!
发表于 2010-10-10 18:49:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
此板是组装的,更换过硬盘,故障依旧,但把硬盘放到其它电脑上可以顺利安装系统。用PE也不能加载,就像是死机一样。折腾了两天,失败了。
发表于 2010-10-10 20:28:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS清零最好不过了,因为没有一块板子出厂就不能装系统的
发表于 2010-10-11 11:04:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板的问题,我以前碰到过几块英特的板子就是这样的
发表于 2010-10-12 21:20:00 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
折腾得不行了,放弃了,第一次碰到没能装系统的板子,教训深刻啊。
发表于 2010-10-13 10:15:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换其他硬盘看看不行那基本上就是桥了
