查看: 2262|回复: 5
硕泰克(找不到型号),939接口。VT8237R芯片(威胜)
发表于 2010-10-7 17:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  故障:通电CPU风扇转,检测卡电源指示灯全亮(两位卡)。待机电呀正常,CPU供电上管12.0V,有,G.S无电压,电源IC--ISL6566,33脚.22脚.18脚12V,正常。七脚(VCC)5V,正常。换了ISL6566, 故障依旧。NB 打阻无短路。CPU换过N个。
   无思路;找不到VTT-FSB测试点(无图纸)。
   请大家指导!
   谢谢大家!!!
发表于 2010-10-7 19:24:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ISL6566的四个供电你都查了,为什么不查查EN和VID组合?
939的,没有CPU供电,先不用管HT1.2(VTT-FSB)
发表于 2010-10-7 20:17:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 顿顿吃米饭 的帖子
请问,6566EN和VID的电压正常应是多少?
发表于 2010-10-7 20:42:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
EN要>0.66V,VID组合共有5个,要有高有低    3、4脚为低
都正常的话,查输出是否短路 外围元件是否有损坏
发表于 2010-10-7 20:57:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 顿顿吃米饭 的帖子
VID实测0.6V,正常,3 4低正常,现在重点在输出控制电压,你知道6566很小,我查到的PDF,脚位未标出正常值,又无图纸,只好从上管的G跑回来,线又细,眼睛又不好,过线又难查。高难。谢谢你了!!!
发表于 2010-10-10 10:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 网盲 的帖子
AMD的板没有VTTFSB这个电压,查一下VDDA2.5有没有,再就是按CPU供电产生的时序来查
  VID  EN  开启信号等
