查看: 1909|回复: 4
精英p4m266的板子vcc vid电压怎么产生的
发表于 2010-10-7 16:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看这个图
这个vcc vid的 1.25v电压是右边vcc12v电压通过Q51这个场效应管转化来的吗?
发表于 2010-10-7 16:54:49 | 只看该作者 �
在传个大图
发表于 2010-10-7 16:57:22 | 只看该作者 �
高手门讲一下这个vcc vid的1.25v电压怎么来的
发表于 2010-10-7 18:03:26 | 只看该作者 �
当VCC12为高电平时Q52导通Q51的G极为低电平Q51就截止VIDPG经VCC12上拉为高电平这样VIDPG就出来 了。
发表于 2010-10-7 18:38:33 | 只看该作者 �
这个vcc vid的 1.25v电压是右边vcc12v电压通过Q51这个场效应管转化来的吗? 不是,它是VCC12直接来的,而VCC12是这样来的
Q51只是去控制CPU的AD2脚VIDPWRGD
