查看: 3340|回复: 7
三星15寸液晶用通用驱动板现象
发表于 2010-10-7 13:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:接信号开关灯一直闪. 在论坛上面搜了贴很多都说是MCU坏,于是就加焊了MCU就好了一天.马上就不行了.就想该驱动板,但是就出现一个很怪的问题.不接信号时屏弹出无信号的框很清晰,一接信号就显示的图象完全看不清,很模糊,颜色也不正常.请问这现象是不是通用板的程序不对呢还是其他问题啊??请高手出来指点指点..
发表于 2010-10-7 15:18:25 | 只看该作者 �
怎么某人回复的啊。。技术服务组。。请高手出来讨论讨论。。
发表于 2010-10-7 15:59:34 | 只看该作者 �
回复 主板进修者 的帖子
某人 是谁呀?
这种问题太笼统了,没人回复。
发表于 2010-10-7 16:32:31 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
    某人,是粤语的。很笼统吗
发表于 2010-10-7 18:25:04 | 只看该作者 �
是给MPU供电的电容不行了,换了就可以了,这种问题碰的多了,换完电容不行就换MPU吧
发表于 2010-10-8 18:08:49 | 只看该作者 �
换了MCU 应该好
发表于 2010-10-8 19:47:45 | 只看该作者 �
最好把型号报清楚一点。 有些老型号,比如三星151S,152S,一般都不会坏MCU。
发表于 2010-10-8 20:54:41 | 只看该作者 �
接好按键电路,调整一下亮度、对比度。通用版默认是50的,调到15左右看看。
