查看: 1675|回复: 2
ONDA K8N
发表于 2010-10-7 13:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:不开机,双BIOS的板,要等很久才跑码
处理过程:刚拆下来的时候,板很脏。内存槽照旁边有两个MOS管有焊过的痕迹,说明以前修过。照例先进行清理,内存条也擦干净。然后通电,发现可以跑码了,但要等上半分钟左右才跑。而且发现跑码前先是BIOS1芯片边上的发光二极管亮,大约半分钟后熄灭,变成BIOS2芯片旁边的发光二极管亮,然后正常跑码并有自检声。于是接上显示器,出现提示:BIOS运行在安全模式下,请按F5更新。于是试着按一下F5,出现了一个BIOS更新界面,按回车后自动进行BIOS更新,完了自动重启,再次开机时速度已经明显变快,接上硬盘进系统正常运行,故障排除!!!
发表于 2010-10-7 14:10:33 | 只看该作者 �
COMS电路 中的电容漏电也会出现这样 的问题。
发表于 2010-10-7 14:40:48 | 只看该作者 �
楼主叫你按F5的是中文还是英文啊??
兄弟不才,有几个外国客户,所以好歹能说上两三句常用的,哈哈  发表于 2010-10-7 21:38
英文!!!!!!  发表于 2010-10-7 21:36
