查看: 4777|回复: 23
三星943NW另类问题,大家给点解决的建议
发表于 2010-10-7 13:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星943NW液晶,故障不定时自动关机。再开机正常使用,半小时后有出现关机现象。客户说有时候,15分钟就出现一次。
拆机检查电源板无电容爆浆,鼓包。。因为客户在等,所以直接上全新的电源板测试,故障一样。拔掉触摸开关排线,也是自动关机。在论坛里面找了对应的程序,重新写了25L1005MC和24C08还是一样。
说明,这个显示器生产时间:09年6月。驱动板的程序版本:M-MY19N 496A 200965PS01-C CAC4     哪位有遇到过这种问题的吗?
发表于 2010-10-7 14:58:30 | 只看该作者 �
自动关机是电源灯也不亮还是电源灯亮没图像呀?
发表于 2010-10-7 17:42:55 | 只看该作者 �
943的机器,拔掉触摸线就不开机了,怎么还会自动关机?
发表于 2010-10-7 18:13:36 | 只看该作者 �
检查是不是按键板漏电呢?
发表于 2010-10-7 21:48:41 | 只看该作者 �
拔掉拔掉触摸线,还是可以开机的啊。只要前一次拔掉电源之前,没有按关机键,是可以直接通电开机的,不需要接上触摸排线的,本人已经试过多次了
发表于 2010-10-7 21:50:12 | 只看该作者 �
回答二楼的。..............自动关机不是黑屏,肯定是电源指示灯也不亮了啊
发表于 2010-10-8 07:40:15 | 只看该作者 �
换驱动板吧,943NW的通病
发表于 2010-10-8 09:09:59 | 只看该作者 �
刷MCU,看看。不行换驱动板吧。上次我也修一台明基FP71G也是这样的。自动关机。
发表于 2010-10-8 09:17:19 | 只看该作者 �
这个病  很 奇怪,,期待你的解决答案,,,,
发表于 2010-10-8 14:24:53 | 只看该作者 �
换驱动板试试,应该可以的
发表于 2010-10-8 15:25:31 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题了!会不会是虚焊?!
发表于 2010-10-8 15:36:58 | 只看该作者 �
会不会开关有问呢
发表于 2010-10-9 22:04:47 | 只看该作者 �
刷了多个版本的程序了,还是没有解决。论坛里面的程序都试过了,要不就是不开机,要不故障还是一样。主芯片,也已经加焊过了,真显不出还有哪里有问题了
发表于 2010-10-10 20:33:28 | 只看该作者 �
不知道的就不要瞎说了,943的机器按键板是触摸的,换驱动板,改给我看看呢。除非换原装板。
发表于 2010-10-10 21:22:14 | 只看该作者 �
是的这种机器的键控是触摸屏,键控是不可以改的,只有换原装的一体板了。
发表于 2010-10-10 21:26:37 | 只看该作者 �
MCU吧,你把MCU用风枪加热下看下是不是开不起来了?如果是那么就换MCU。
发表于 2010-10-10 22:12:22 | 只看该作者 �
这个机器换过通用板 的 触摸按键好用的
发表于 2010-10-14 19:02:20 | 只看该作者 �
拔掉按键 即可判断出驱动板还是按键板问题
发表于 2010-10-15 17:55:40 | 只看该作者 �
换个信号板  就可以 了啊
发表于 2010-10-15 20:42:24 | 只看该作者 �
觉得按键板问题比较大
