查看: 1539|回复: 5
求联想e42l掉电维修
发表于 2010-10-6 19:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流是0.04.按下电源按钮后,电流到0.58就掉了
原故障是客户小孩不小心撒了尿进去,客户自己用吹风机吹了一下,还正常用了2天,然后就出现开机无显示。
拆机后发现在pu11芯片的21-30脚这边有那种尿液干后的固体,还有U21的周围也有,求一个维修思路,本人新手,想慢慢学,要是自己修不了,就准备发到省城去修了。
求达人们指点一下,多谢
发表于 2010-10-6 19:57:53 | 只看该作者 �
南桥的问题大,楼主拆下南桥看下面有没有痕迹
发表于 2010-10-6 20:30:25 | 只看该作者 �
不敢动桥,怕一动,就回不去了,我没那些设备。
发表于 2010-10-6 21:34:28 | 只看该作者 �
像这种问题,一定认真看进水的地方,肯定是那个芯片腐蚀了。
发表于 2010-10-6 21:49:31 | 只看该作者 �
请问这个芯片用什么代换?MAX8770GTL+_TQFN40,可以用8760代换吗?
发表于 2010-10-7 22:02:27 | 只看该作者 �
好好检查进水的地方,看看有没有断线和掉件
