查看: 6312|回复: 15
intel DP35DP通病问题
发表于 2010-10-6 18:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞网吧的朋友送修5块INTEL DP35DP主板都是没CPU主供电,上管D级12V,G,S和下管DGS都是0V。电源芯片ISL6312。用的CPU是P2.8(绝对没问题)其他部分供电如内存1.8,北桥1.2都有,就是开机不跑马没CPU供电。测得ISL6312各个供电脚都正常,11脚REF没电压,23脚EN_PH4   电压12V 正常 ,13脚COMP    1.2V  9脚SS脚,1.2V,换过ISL6312有块没换好,上电烧了个下管,另外一块换过还是一样的。现在我该从何下手?怎么样才能让电源IC工作。请兄弟们出来说说
是只能用双核的U才有电压,2块换IO,一块换BIOS芯片,1块被烧了下管后就没修好了,还有一块跑23报警,应该是不过内存,供电时钟都有,BIOS换过好的过来,都是一样,主板催得要紧,拆了些零件,放弃维修了
发表于 2010-10-6 20:19:21 | 只看该作者 �
查一下36脚EN的电压
发表于 2010-10-6 20:28:22 | 只看该作者 �
p35还支持老的p4吗 现在
很多板都要core核心才可以
发表于 2010-10-6 21:34:56 | 只看该作者 �
CPU上不了吧
发表于 2010-10-6 22:54:05 | 只看该作者 �
你换的时候有没有换好呢``这个电源IC很容易连锡的``
然后14脚电压正常不???
发表于 2010-10-7 17:05:29 | 只看该作者 �
回复 陆易河 的帖子
36脚1.19V,然后呢?
发表于 2010-10-7 17:06:29 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
   连是没有连,10倍放大看过了的,14脚0.19V然后呢?
发表于 2010-10-7 17:08:18 | 只看该作者 �
回复 快乐苏州 的帖子
CPU是可以支持的,这里是参数http://product.it168.com/detail/doc/168748/detail.shtml
发表于 2010-10-7 17:10:50 | 只看该作者 �
11脚REF没电压好像不正常吧!
发表于 2010-10-7 20:40:52 | 只看该作者 �
6312的芯片很难搞的,我有一块板也是这样。修不好,不知道原因。板是用着突然很卡,死机后重启就这样了。换了电源ic也不行,把周边小东东全换了也不行,加焊桥也不行,换桥供电也不行。bios刷了也不行。就是没cpu供电。板是945的。如果楼主修好了一定说一下方法呀
发表于 2010-10-7 23:01:12 | 只看该作者 �
回复 寒光 的帖子
P35的板要上双核的U,很多板你上单核的U是不会有CPU电压的,用双核的U试
发表于 2010-10-7 23:03:48 | 只看该作者 �
前几天一口气修了10片inter原装945板,都是BIOS的问题写了5,6个BIOS才写好
发表于 2010-10-8 16:02:55 | 只看该作者 �
看了那参数好象有的p4或cd是不支持的。可能你遇到的比较少,现在的主板一般都要上外频800以上的cpu才可以的
发表于 2010-10-9 18:44:20 | 只看该作者 �
好的,那我明天找块双核的U上去看看怎么回事,我也觉得2奇怪,不可能都一个故障啊,郁闷,有结果我再告诉你们啊,谢谢各位
发表于 2010-10-24 18:46:56 | 只看该作者 �
我也有这样的主板啊,也是干网吧的朋友送来的。我的具体情况和你的一样。我的是: EN 1.2v  ,PG  0.31V  ,SS  1.2V   ,REF  0v,COMP: 1.2V,  PWM:5.16V  ,不过我的EN-PH4是5.24V啊,你说你的12V正常,这个脚是不是供电脚啊。
我的主板的现象就是无主供电,无时钟,你的有时钟吗?
这块主板是科脑的945PL,怪不得叫科脑,可是把俺恼死了。
发表于 2010-10-24 18:49:04 | 只看该作者 �
顺便说一下,楼主的这块主板支持2.8CPU啊,我的也是2.8啊。
