查看: 1671|回复: 6
奇怪的问题!!!
发表于 2010-10-6 14:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机自动进BLOSB后出现the system intruded,chassis opened or tempered before,please check the system是什么意思?
发表于 2010-10-6 14:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思还是写错了是BIOS
发表于 2010-10-6 14:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
急啊有没有哪位师兄知道啊是ASUS的板
发表于 2010-10-6 15:04:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你先把BIOS恢复一下默认值?如果不行,测跳线上的电压是多少?电池电压是多少?先把开机自动进BIOS的问题解决再说。
发表于 2010-10-6 15:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是防盗侦测。说明你打开过机箱了。到BIOS中恢复默认值就行了。
发表于 2010-10-6 15:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接chassis跳线或给BIOS放电
发表于 2010-10-8 00:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 wazliao 的帖子
看一下chassis跳线有没有跳上了。
    跳线没有问题就恢复CMOS设置
