设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达NF4 主板跑00?
返回列表
查看:
2399
回复:
17
昂达NF4 主板跑00?
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-6 08:26:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
原来是档C5,加焊桥之后可以正常进系统,就给桥加了个风扇,在开机检测卡跑00,测CPU 电压 复位 时钟正常,内存供电正常,桥有1。8V电压,短接复位开关,复位灯一亮就灭正常,BIOS也刷了,高手们指点一下,谢谢
cpu
BIOS
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
联想v330-14ikb USB接口都不能用
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
A320-N V1.0有能上5600G的最新BIOS吗
微星H610M-E DDR4工厂BIOS购买的
发个微星B560M BOMBER bios
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕M3400QA BIOS和点位
有偿 求联想一体机AIO 520c-22IWL EC BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-6 08:44:02
只看该作者
刚才测了桥上的电容,阻值为0了,是不是桥坏了,奇怪的是做好桥还能进系统的,就加了一个风扇桥就坏了吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-6 09:23:16
只看该作者
桥坏了,要不然在加焊一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244648
会员244648
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-6 09:48:35
只看该作者
单桥芯片容易空焊,加焊过一次不行。最好是换个桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-6 11:03:30
只看该作者
桥又重植了,还是跑00,看来是桥挂了,就是不明白第一次加焊后还可以进系统,关机给桥散热片上加了个风扇叶就跑00了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217367
会员217367
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-6 11:15:19
只看该作者
桥虚汗了 先加焊下 试试 要不用手按按桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-6 11:20:11
只看该作者
回复
weiguokang
的帖子
桥重植了也不行,桥上有几个电容对地阻值为0了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-6 12:13:02
只看该作者
量了25M晶振两脚对地阻值为786,两脚电压为1。61V,用假负载测的对地阻值看一下图,CPU的电压 VTT PLL 系统复位 电源好信号都正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15583
会员15583
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-6 13:57:27
只看该作者
南桥坏了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230551
会员230551
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-6 23:22:49
只看该作者
NF4芯片容易出现桥问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224821
会员224821
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-6 23:45:31
只看该作者
我认为问题出在你的散热片上(注意上面的绝缘胶圈)可能是散热片碰到了桥上面的电容,把桥这样弄坏了。。(师傅这样跟我说的。。。)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员218709
会员218709
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-7 00:08:40
只看该作者
NF4和NF570那一类的桥加焊不能太高温,极容易死。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-10-7 23:47:44
只看该作者
回复
无边无际
的帖子
加焊后正常,放一段时间后不行了,还是桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-10-7 23:48:48
只看该作者
回复
无边无际
的帖子
值为0,可能是桥坏,也可能是你通电之后桥供电的滤波电容里面还存有电,先放一段时间再测一下,如果还是0那么就是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-10-7 23:52:18
只看该作者
有的板芯片有问题,作了也没用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141218
会员141218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-10-8 00:46:10
只看该作者
桥坏了 要不你把桥搞下来 再测一下正不正常了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-10-8 09:46:01
只看该作者
焊上去在主板上测有6个为0,搞下来测了有2个电容对地阻值为0,可能是桥坏了,主板电源接口线没有拔下来,可能是加风扇时按下散热片碰到桥上的电容了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237444
会员237444
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-10-8 09:55:25
只看该作者
估计是短路了 。。。桥挂了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
返回列表
