查看: 2490|回复: 4
华硕主板P5RD2-VM
发表于 2010-10-6 00:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
请问华硕主板P5RD2-VM  内存供电正常3.3V 核心供电2.6V不正常 正常的应该是1.8 查线连接到一个9T18GH 击穿,用3055换了,内存主供电3.33V 核心供电1.93V,现开机诊断卡显F0.   CPU供电:复位1.23V  时钟0.4\0.38 VTT1.24V 核心电压1.23V PG1.24V 左右.总线电压1.22V 南1.9V                 北桥芯片 ATi RS400 南桥芯片:ULi M1575   CPU是好的CD 2.9   进入死角,望高手指点.
发表于 2010-10-6 10:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电3.3正常。。。。。?  你那是几代的
发表于 2010-10-6 15:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
华硕主板P5RD2-VM  内存2代。内存主供电是不是3.3V   内存 核心供电是不是1.8V~~~
发表于 2010-10-8 00:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 dvd123dvd 的帖子
在所有供电 时钟 复位正常的情况下不跑码的板不好修,你这个板先刷一个BIOS试试,不行的话就压座子压桥来排除
发表于 2010-10-9 02:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
加焊南桥诊断卡 D4
