查看: 1752|回复: 0
DELL D410笔记本待机0。32 南桥
发表于 2010-10-5 23:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D410机器 待机电流0。32    拆开机器发现。,MAX1999发热,最后测量发现,MAX1999的18脚输出的P5V_ALW 对地短路, 之后用外加电压 法,测到 南桥背面R178发热    查到路图发现,R178之后是接到南桥的   V5REF_SUS脚,   断开R178   P5V_ALW 的对地电阻正常,  通电可以开机点亮机器,
现在机器拆开了R178电阻,V5REF_SUS查资料意思是返回模块的5V参考电压输入   现在没有这电压输入南桥,机器可以正常开机,不知没有这电压会不会影响机器,正常用呢?高手们帮我分析下啦,,
