查看: 2089|回复: 6
775.cd 3.06.主板昂达945,开机跑00?
发表于 2010-10-5 21:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。更换电源和内存都没用,用手按压桥,也没反应,后把U换到另一块775的板子上。用一代内存试。能开机了,然后找来硬盘重新装系统,结果在安装的过程中,出现了一半汉字一半乱码的情况,望各位老师给予解答。在此十分感谢
发表于 2010-10-5 21:40:01 | 只看该作者 �
00是过不了CPU啊.. 查一下CPU供电有没有问题.不行的话刷个BIOS试一下
发表于 2010-10-5 21:47:43 | 只看该作者 �
那把CPU换到另外一块主板上试时出现的问题是怎么回事呢?我查了的内存的供电没什么问题的,cpu供电应该也没什么问题,我大概用表量了一下,也看了U周围的电容,没用鼓包烧坏的现象.
发表于 2010-10-5 22:53:35 | 只看该作者 �
跑C0 在供电正常的情况下刷BIOS 压桥压座,你那个花屏可能跟内存有关。
发表于 2010-10-5 23:03:28 | 只看该作者 �
RT9202  RT9414 先换下试试
发表于 2010-10-5 23:12:55 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
不是花屏。是根本就点不亮主板,
发表于 2010-10-5 23:18:04 | 只看该作者 �
回复 忠实爱好 的帖子
不跑码全板供电时钟复位都正常情况下刷BIOS压桥压座 。
