查看: 2410|回复: 18
求一CPU供电问题?
发表于 2010-10-5 19:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某一945主板,是8802+9605供电,测得8802的VDD为5V,EN电压为1.18V,DVD为1.27V。
SS为1.75V,PG是0V。
有个叫VID_SEL的PIN,不知道是不是VCCVID哦?它是干什么作用的?是1.18V。
VID0-6都是0V,VID0-6都是与CPU座导通的,CPU单独测试过没问题,。。
出不来VID组合,因此造成无VCORE电压,WHY?
发表于 2010-10-5 21:15:33 | 只看该作者 �
不知道775的VCCVID是怎么定义的?
发表于 2010-10-5 21:27:32 | 只看该作者 �
上假负载有电压不
发表于 2010-10-5 21:46:14 | 只看该作者 �
VCCVID是478的主板里的叫法        775的里只要VTTFSB
发表于 2010-10-5 21:49:26 | 只看该作者 �
回复 weinimoyu 的帖子
    对 ,应该叫VTTFSB,看过贴,忘了怎么定义的了,谢谢指正。
发表于 2010-10-5 21:50:30 | 只看该作者 �
看了半天,怎么就没看你说VTT电压是多少.要有了VTT电压,那些VID0 VID1.....才会出电压吧.
发表于 2010-10-5 22:02:25 | 只看该作者 �
你是什么主板
发表于 2010-10-5 22:05:54 | 只看该作者 �
945的主板CPU供电一般没有8802+9605的设计    只要965以上的主板才会8802+9605的设计
发表于 2010-10-5 22:36:54 | 只看该作者 �
楼 上的明天去好好看一下再说吧。 上真U没VID组合查VID_PG有没正常。
发表于 2010-10-5 23:12:18 | 只看该作者 �
这是二修板,盈通的945战神版。
发表于 2010-10-6 00:02:31 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    是VTTPWRG吗?
发表于 2010-10-6 17:37:17 | 只看该作者 �
又搞了很久,VTT_FSB1.18V,VTT_OR和VTT_OL都是1.18V,也算正常吧。。。
可就是死都不出VTTPWRGD,怎么回事呢?
发表于 2010-10-6 17:58:40 | 只看该作者 �
时序里面VTTPWRG去开启CPU 发出VID组合 做为电源管理芯片的开启信号  还有一个就是开启时钟芯片。
发表于 2010-10-6 18:12:47 | 只看该作者 �
查查内存供电正常不?
发表于 2010-10-6 18:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-6 19:04:38 | 只看该作者 �
内存1.93V。北桥1.2V。南桥3.3V。系统总线3.3V。还差什么啊??太无语了。,VTT_FSB1.2V也有了,VTT_OR和VTT_OL也都发出1.2V了,但这该死的VTTPG怎么就不出来啊???
发表于 2010-10-6 19:57:33 | 只看该作者 �
拿个主意啊?朋友们
发表于 2010-10-8 00:28:02 | 只看该作者 �
回复 德强电脑 的帖子
查8802的PDF里面VID脚都为0时输出的电压应该为1.08125V
  把9605换掉试试
发表于 2010-10-8 21:22:16 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
这不太可能,因为VTTPWRGD没有出来,故而VID全为0的组合是不成立的吧!
最奇怪的VTT_OR和VTT_OL都出来了,虽然没有该板图纸,但想是VTTPWRGD
被什么拉低了,因此又拆了8802,上CPU测到VTTPWRGD有1.0V的电压,这能不能说明8802有故障呢?
