查看: 3354|回复: 2
936烙铁头的一个小经验
发表于 2010-10-5 18:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前用了很长时间的一个936刀头 就是K头 好像磨损严重 不好上焊锡了,所以抛弃,用这个烙铁头以前好用的时候换主板电容的时候要420度才能拿下来,我开始总以为是我的垃圾936焊台不行呢,我的焊台都用了5 ,6年的样子 当时买的时候不懂 买了个凌凯的936,,一直凑合用,上次去北京玩,顺便买了个 速工的 烙铁头 还是刀头,正好这次装上,又换主板电容还是那个温度,感觉不对,好像温度过高 ,烙铁头蘸松香后马上冒烟然后挥发完留下黑色,用湿润的海绵蹭了下烙铁头很光亮,马上把温度往下调,调到370多度不到380的样子(我的焊台没有数显)发现换主板电容比以前用的那个烙铁头新的时候420度还好用 ,主要是溶化焊锡快多了,下次进货看来要多买几个这种牌子的烙铁头了,15元一个 价格还可以,上次买了个焊王的刀头 发现真难用 几乎不能用 直接扔一边了,以后 各位同行 发现自己的烙铁不好用的时候不妨换个别的牌子的头试试
我的是白光刀头,到深圳垃圾站买的,洋垃圾  发表于 2010-10-12 13:48
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 2
月饼 + 5 有价值资料
发表于 2010-10-6 15:35:22 | 只看该作者 �
赞同楼主的体验。
发表于 2010-10-9 22:08:32 | 只看该作者 �
楼主说的焊王烙铁头难用是不是说台湾金焊王这个牌子?
