查看: 2721|回复: 6
三星740N PLUSS无显
发表于 2010-10-5 15:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个三星740N Plus 液晶正屏显示器接上电源开机,指示灯正常,热机10分钟才显示"检测信号线"
发表于 2010-10-5 16:24:25 | 只看该作者 �
三星MCU故障现像
A在无信号输入进提示:无信号输入:但接好信号线后为黑屏
B在屏幕上提示使用1024*768HZ的显示模式,但主机设为显示模式。仍黑屏。
。。如果是开10分钟才显示,才检测信号线的话,看看驱动板。的MCU是否损坏,,测一下VCC。CLK。加一下焊。。如果排除以上,就要点屏了。如果点亮,说屏好的。是驱动板问题。
发表于 2010-10-5 16:25:08 | 只看该作者 �
虑波电容坏了。
发表于 2010-10-5 21:22:02 | 只看该作者 �
如果是内置电源就有可能是电源部份不正常.
发表于 2010-10-5 22:05:09 | 只看该作者 �
   驱动板坏的可能性多
发表于 2010-10-5 22:38:28 | 只看该作者 �
须要热机一般是电容坏或主控虑。
强列支持此观点  发表于 2010-10-6 01:32
发表于 2010-10-6 00:52:25 | 只看该作者 �
应该是电容鼓了,740的MCU坏得少的
