ZXCVWtest
查看: 9856|回复: 16
鼠标键盘不亮,系统照常进入!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自检通过,系统照常进入,就是鼠标键盘不亮,换了N个也不好用,请高手指教!
(USB鼠标和键盘也无法使用,键盘灯一直不亮!)
[ 本帖最后由 易维科技 于 2007-12-28 11:08 编辑 ]
发表于 2007-12-28 09:49:26 | 只看该作者 �
这种问题无非就几点:a:有可能是键盘鼠标坏了b:主板上键盘鼠标旁边有个跳线你跳一下看c:有时候系统的某些软件也会使键盘鼠标失灵d:在就是你用usb的键盘鼠标试一下.确定是不是键盘鼠标口坏了,直接换键盘鼠标.如果还不可以话就只能查一下键盘鼠标和南桥的联线了!按照维修程序一步步的查!
发表于 2007-12-28 10:00:28 | 只看该作者 �
先拆键鼠插座后边的排容,不行换IO。
发表于 2007-12-28 10:08:11 | 只看该作者 �
看看键鼠口是否老化
看看5V供电你量一下个点的阻值
不行就换I/O
发表于 2007-12-28 10:20:08 | 只看该作者 �
用接地法测量一下PS接口是否良好,PS接口和I/O之间的是否导通
最后就是I/O有问题了
发表于 2007-12-28 10:34:40 | 只看该作者 �
如触发的一瞬间键盘灯都没闪亮过,多半是供电保险烧断或跳线接触不良。
发表于 2007-12-28 10:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-28 10:55:01 | 只看该作者 �
查一下第三针VCC供电是否有
A查键鼠口后的保险是否烧
B跳线是否对
C跑线路到南桥
D换USB的试试
发表于 2007-12-28 12:02:18 | 只看该作者 �
应该是供电的问题吧,可可. ....
发表于 2007-12-28 13:53:36 | 只看该作者 �
回复 #9 邓鹏 的帖子
请问,如果是供电的问题。就供电不足吧。。。。该怎么修??
发表于 2007-12-28 15:34:11 | 只看该作者 �
不是供电不足,是更本就没供电.从接头处开始跑线路
发表于 2007-12-28 21:04:39 | 只看该作者 �
不可能同时坏,换下接口看能解决不,要不就IO的嫌疑啦,同时出问题啥,你想想看
发表于 2007-12-29 10:11:59 | 只看该作者 �
新手跑不来线路,就直接飞5V过去,这个不要说也不会哦
发表于 2007-12-29 13:09:28 | 只看该作者 �
两个都不亮,说明5V供电没到,你可以跟线,一般有个跳线,一边供5V,一边供5VSB,从这里一般通过472的电阻,0欧电阻(或电感)到键盘接口,出来后经旁路电容入地。这种可以先吹掉旁路电容,再测排针上有没电压,一步步查。先把电压修出来。如果有电压还不能用,则可考虑更换接口,更换I/O。
发表于 2007-12-29 16:12:44 | 只看该作者 �
这类故障多是启动后频繁拔插键盘或鼠标引起I/O问题。
发表于 2008-2-28 20:41:52 | 只看该作者 �
我的主板也有这个问题,谁有键盘接口的原理图?
发表于 2008-2-29 21:11:45 | 只看该作者 �
这个问题,我碰到一样,正在寻求中
等...
