查看: 16254|回复: 11
惠普开机不显示,大写灯会闪三下
发表于 2010-10-5 11:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普6535S开机不显示,键盘大写灯会闪三下。有时会有显示,各位大哥是哪的问题啊???在线等。。。
发表于 2010-10-5 12:03:46 | 只看该作者 �
很可能是显卡问题..做显卡先..
发表于 2010-10-5 12:22:16 | 只看该作者 �
典型的中了显卡门。
发表于 2010-10-5 12:32:19 | 只看该作者 �
先不要焊显卡,先测一下北桥的总线的对地电阻之后再做决定
发表于 2010-10-5 13:10:23 | 只看该作者 �
碰到过6520s电源接口虚焊开不了机的,键盘灯闪3下黄灯。处理好后行了
发表于 2010-10-7 22:53:07 | 只看该作者 �
可能还是显卡
发表于 2010-10-7 23:49:27 | 只看该作者 �
南桥坏了,有没待机电压,看下,EC,再确定南桥!
发表于 2010-10-8 00:03:39 | 只看该作者 �
先把bios放下电。用风枪随便吹下北桥和显卡,再判断。
发表于 2010-10-8 06:25:12 | 只看该作者 �
依HP官网说明,如果大写及数字灯闪三下是内存问题
Blink: 3 - Caps Lock/Num Lock        Memory        Module error not functional
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... amp;product=3871939
发表于 2010-10-8 08:27:43 | 只看该作者 �
有没有上电流表看看电流跳变呢?
发表于 2010-10-12 23:53:57 | 只看该作者 �
重新做过了南桥也一样。。。内存也换过了 ,也没用。。。正在郁闷中呢……
发表于 2010-10-13 10:43:57 | 只看该作者 �
电流跑到多少啊,说清楚点我们好分析啊
