ZXCVWtest
查看: 2005|回复: 0
求救!!!上电掉电之板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 23:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有遇到几片上电掉电的板,维修好久还是没结果。下面介绍此板现象:
   富士康主板946GZ料号为11009390。主板为三项供电
掉电现象为“—”掉电.Socket 经专业仪器量过无空焊.  量  其PWRGD—400MS电压不良,正常就为3.3V.量其南北桥各基本电压均正常;最终发现12VATX不工作此主板就不掉电,而其VCCP部分的电压IC的一些基本输入输出均正常.然后我一项一项量,,发现有一项供电电路我只要把其与主板断开,此主板不掉电,而且还可以开机.这项供电电路我已经量过线路是完好的,而且其线路上的零件也被我一一换过.但仍旧没好.
望各位高手给于支援.谢谢
