查看: 4248|回复: 7
精英的U40SI,U50SI难题
发表于 2010-10-5 08:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到好几台这样的机子了,神舟的Q1600,Q550S,方正的R620G,SIS芯片组的,故障现在都是一样的,电充.0.6-0.8-1.2,不亮,然后自动重启,循环如此。电感上的供电都正常,我刷过BIOS,换过内存槽,加焊过显卡(SIS307小芯片)。。都没解决问题,不知道大家对修这类准系统主板有什么经验没有?
现在又来了一台方正R620。。。又是这种故障,反复自动重启,头大
发表于 2010-10-6 13:14:10 | 只看该作者 �
SIS芯片组不一样,我说的指的是+1。8V,《不是S态电压而是V态电压》+1.05V,+1.5V,还有CPU的基准电压,如果有时间发过我们过来,这种板子包搞定
发表于 2010-10-5 08:25:04 | 只看该作者 �
是的啊!我也遇到过两台。还在哪里。没有搞定。精英做的垃圾啊。不想搞。
发表于 2010-10-5 08:30:16 | 只看该作者 �
垃圾是垃圾,但是查不出问题,就是我技术不过关,希望集论坛大家之智慧,群而攻之,若能修好,一定如实供述故障点
发表于 2010-10-5 09:36:49 | 只看该作者 �
此机到内存不过会反复重启,注意内存时钟有没有正常工作,另开机要上COMS电池不然要两次才能开机,要熟悉此机一般还是很好修的,不过不要轻易动桥,一般都是小电容和小电阻坏的多
发表于 2010-10-5 09:40:08 | 只看该作者 �
另外还要关注此板的一些小电压,你那个电流应该是CPU没工作,你就动到307LV了,有点冲动了,此机CPU不工作要注意CPU的基准电压正常不
发表于 2010-10-5 23:11:31 | 只看该作者 �
很奇怪的,这机子我CPU,内存全不上,光驱,硬盘也不接。就是裸板上电,电流居然也有跳变。。0.7之后跳到1.1多。。
发表于 2010-10-5 23:13:36 | 只看该作者 �
谢谢BGA兄,我明天再去量量看,你说的小电压是指PG,RESET电压吗?
