查看: 2231|回复: 8
toshiba Satellite M300问题,急
发表于 2010-10-5 01:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时能进系统全部USB口用不了,网卡也检测不到。测量全部的USB阻值也没有什么问题,看了一下网卡处也没有雷击的现象,网卡也没有短路,就直接把南桥IBM换了。显示LOGO死机有时能启动但是进系统重启,有时开机常按F2能进入BIOS操作很正常,保存重启显示LOGO就死了,如果常按F12有时能进入启动菜单,有时就显示正在读取中请稍候,等了很久都没有启动菜单出来此时键盘所有的按键都没用。电压全都正常,电流1。34A左右,怀疑南桥没有做好重植也是一样,依是把外围1394还有其他外围功能芯片拆得只剩CPU,北桥,显卡,南桥也是一样。CPU也换过了。大家同行有没有遇到过这种情况???
发表于 2010-10-5 09:27:56 | 只看该作者 �
是不是掉件了?
发表于 2010-10-5 10:26:15 | 只看该作者 �
应该是拆南桥的时候掉件了
发表于 2010-10-5 21:54:55 | 只看该作者 �
没有,仔细看了三遍了
发表于 2010-10-5 22:44:53 | 只看该作者 �
把网卡拆了看下,网卡有问题
发表于 2010-10-5 22:47:32 | 只看该作者 �
应该还是南桥的问题吧。
发表于 2010-10-5 23:09:13 | 只看该作者 �
回复 serveridea77 的帖子
    大哥请看仔细点?所有外围全拆了
发表于 2010-10-8 20:22:54 | 只看该作者 �
已经修好了,把IO换了重装系统就好了。在此多谢楼上的各位
发表于 2010-10-9 23:20:29 | 只看该作者 �
我的不加电 至今还没修好 明天换IO试试
