查看: 4793|回复: 22
BENQ S41花屏求助
发表于 2010-10-5 00:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台BENQ S41笔记本,开机无显示,拆开来看已经被人修过,8600GS显卡加焊过显卡,二话不说,直接上BGA重植,有显示了 但有点花屏,不知道是显卡芯片问题还是显存问题,还有,8600GS核心的字看不清了,具体是什么型号,那位大哥知道的说一下 谢谢先·
发表于 2010-10-5 00:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-5 00:42:47 | 只看该作者 �
兄弟放弃吧,这台机子不好搞。在我手里都报费好几台了 。
发表于 2010-10-5 00:46:51 | 只看该作者 �
原卡是770 A2
发表于 2010-10-5 01:40:21 | 只看该作者 �
就这么放弃了太可惜了吧,不就显卡个大点嘛,也不是很难啊
发表于 2010-10-5 08:35:09 | 只看该作者 �
吹吹显存,不行的话换一个显卡芯片看看能不能好
发表于 2010-10-5 08:37:16 | 只看该作者 �
换个吧,
发表于 2010-10-5 08:44:48 | 只看该作者 �
放弃太可惜了换个显卡芯片试试
发表于 2010-10-5 09:47:37 | 只看该作者 �
看开机logo  我感觉像屏线没插好呢  呵呵
发表于 2010-10-5 10:52:52 | 只看该作者 �
显存重植一遍试试。
发表于 2010-10-5 10:53:25 | 只看该作者 �
这种轻微花屏得不好修 我遇到一个dv2000 945的 显卡 显存都换了 都不行  最后屏 屏线都试了也不行
发表于 2010-10-5 10:55:10 | 只看该作者 �
G86-770-A2
发表于 2010-10-5 10:56:36 | 只看该作者 �
换个芯片试试,应该是芯片本身的问题哟
发表于 2010-10-9 00:40:06 | 只看该作者 �
换了一个显卡芯片还是一样花屏,准备再换现存试试,型号是HY5RS123235B 可以用什么型号的显存 代换啊?
发表于 2010-10-9 09:07:15 | 只看该作者 �
真接换个芯片吧,应该还是显卡本身的问题
发表于 2010-10-9 10:45:38 | 只看该作者 �
换个显卡试试!
发表于 2010-10-12 23:59:40 | 只看该作者 �
显存也换过全新的了 还是一个鸟样 我服了··
发表于 2010-10-13 10:40:32 | 只看该作者 �
你打一下屏接口的阻值看看,看有没有断线的
发表于 2010-10-13 17:00:32 | 只看该作者 �
不是屏坏了吧?
发表于 2010-10-13 17:27:20 | 只看该作者 �
兄弟,你都不测 的吗?不是屏就是显卡,测
