查看: 1443|回复: 3
[笔记本]
今天修复的一台三星MINI笔记本
发表于 2010-10-4 23:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送修的时候是可以充电,但不能开机,电源指示灯亮。机器是个很小的,带触摸,装的是XP系统。拆的时候因为只找到两个螺丝,应该还有螺丝,问客户电池怎么拆,客户也不知道,后面还是自己看到有个推动开关,推开就可以把电池取下来了,把电池取下就可以把螺丝打开来了。仔细看了下有个地方烧黑了。都看不到是什么型号,先量一下电容的阻值,19,应该是偏小了,把这电容取下,在量,电阻无穷大,然后通电量烧黑之前的电压是19V,电容这边没电压,直接换一个保险上去,原来烧黑的地方,然后开机正常。应该是保护隔离这边的电压还没过去,一个电压坏以致保险烧黑。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 鼓励
月饼 + 10 鼓励发帖
发表于 2010-10-5 21:10:12 | 只看该作者 �
打错了,是电容坏以致保险烧坏的,谢谢。。
发表于 2010-10-6 14:53:01 | 只看该作者 �
楼主可以发个机器的型号看看嘛
发表于 2010-10-7 21:53:35 | 只看该作者 �
机器型号忘记了,好像是N1-u什么的。
