设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
帮忙看看这个电阻多大的?
返回列表
查看:
4644
回复:
14
帮忙看看这个电阻多大的?
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-27 15:32:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如下图,我到网上查资料,怎么看都不对...实测出来为808千欧,大家帮我看看吧,多谢了.
资料
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟L8260CDW换了全新转印带还报错,进维修模式强清无效
发一个RT6919B电路
奔图M6500开机报错E1,换了定影器复位无效,是固件锁死
充电芯片BQ24735中文资料
12V电源适配器大换血终于复活
华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复)
HAEWI 杂牌组装笔记本资料备份
大力智能台灯T6 T6PRO EMMC资料 809h
HP 14-CF2009NF 6050A3310101-MB-A01 BOARDVIEW (BDV)
联想主机电源无任何输出维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-27 15:38:26
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
还有,LAF0001的PDF资料谁能提供一下么?在网上搜不到.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-27 15:45:41
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
是这个吗?
http://www.icbank.com/freesample/lcd/pdf/LAF0001-JC.pdf
你的电阻中间的颜色看不清,估计是个小阻值电阻,下面是定义。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-7657-1-2.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-27 17:02:14
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
谢谢张SIR,但不是这份资料,我要的是八脚的IC,全称是LAF0001
色环这个问题更郁闷,五个颜色是: 蓝 红 黄 金 黑
按色环电阻的标识方法:正方向看,最后一个颜色不能是黑色,反过来看,第二个颜色不可能是金色,很让人吐血.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-27 17:28:02
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
620K或62.4欧都有可能,你可以根据电阻使用的地方估计一下要用大电阻还是小电阻。
因为这个电阻应该是5环的,不管最后一环是什么意义,62.4欧的可能性大。有些厂子的产品标志和通用的有些差别,所以我还说了个620K 。
8脚的芯片网上没有找到。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-27 18:15:24
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
这个R107应当是个大电阻吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-27 18:34:13
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
是,那就是620K了。
240K的电阻才下降50V,肯定是大阻值电阻了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23216
会员23216
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-12-27 19:45:28
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
那个是 蓝 红 黄 金 黑吗
第一环看上去怎么象灰色呢
是灰色就820K了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-12-27 19:57:28
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
回复 #7 张先生 的帖子
再请教一下张SIR,我在R107的左端测不到电压,而IC第二脚也没有短路,会是什么问题呢?
还有一点,R104的左端到场管(EOPF)的一脚,这一脚我测量是对地的,会不会是R109短路或者二极管穿了呢?还是设计就是这样子的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-12-27 20:04:33
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
只有先挑开LAP0001的 第2脚,看看是否它的问题。还有R107本身是否有问题。
在断掉上面的供电的情况下,再去掉R104看看是否是左面元件的问题,依次验证。
稳压管及左面的电路都有可能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-12-28 09:35:13
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
是820K的。,没看错的话是一个启动电阻,第一个颜色是灰色,而不是蓝色。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-12-28 11:35:55
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
回复 #11 饭吵蛋 的帖子
那可能是820K的了,我有点色弱,不好意思.
昨天没注意看R109的电阻只有1欧,所以怎么量都是对地的....
IC脚上的电压只有0.25V,应当是这个IC的启动电压脚,可是怎么这么低呢?很郁闷.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21269
会员21269
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-4 14:33:48
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
我也认为楼上说的对,你用万用表测试一下,估计应该是82K 的电阻.如果前两位为82的话,电阻就是好的撒,不管后面多少了撒,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7876
会员7876
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-1-6 23:52:13
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
觉得应该是820K,你测出来是808K,这个电阻的性能应该变差了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26711
会员26711
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-1-8 00:04:46
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
820K的五环电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
主板维修|显卡维修
维修培训服务
硬盘维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
≡站务|申诉≡
返回列表
