查看: 2678|回复: 7
一个奇怪的电源问题大家看看
发表于 2010-10-4 18:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是一个三星565P的供电板,故障是炸保险,检查一切正常,换保险又烧了,于是接了一个220V的灯泡,通电,开始一切正常,电压也正常,几秒钟后,灯泡渐渐变亮,然后突然达到最亮,然后变暗,又渐渐变亮,最亮的时候电压降到零,然后恢复正常。周而复始......谁见过这个故障啊??
发表于 2010-10-5 00:48:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是大滤波电容漏电了
发表于 2010-10-5 14:25:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
灯一亮就灭,说明没有短路了,你的保险是几A的?
发表于 2010-10-5 16:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有点像电容漏电  看看灯灭的时候  NTC是否是热的 如果热的就是漏电 断开三个场管/三极管栅极/基极 如果故障依旧 那就是电容漏电了
最好再检查一下桥是否有损坏
发表于 2010-10-7 13:21:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉300V滤波电容试试看
发表于 2010-10-7 13:39:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换大电容 顺便检查 是否有虚焊
发表于 2010-10-8 22:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2个大电容一起换掉看看。 估计是电容漏电
发表于 2010-10-11 15:23:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯变亮是说明输出电压变高了
