查看: 2570|回复: 13
电脑能上QQ不能上网
发表于 2010-10-4 14:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的网络问题应该怎样解决啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-10-4 14:38:36 | 只看该作者 �
网速慢,看你设IP了没,一般把IP设成自动
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-4 14:49:41 | 只看该作者 �
设置下dns.要是不行,就换系统了
发表于 2010-10-9 15:51:34 | 只看该作者 �
IE-属性-连接-从不进行拨号连接,然后确定,再设个IP,网关,DNS,一般应该可以解决,如果还不行就只能GHOST重装吧
发表于 2010-10-11 10:40:13 | 只看该作者 �
DNS不行,直接输入你们本地的DNS地址!
发表于 2010-10-11 22:07:02 | 只看该作者 �
我也经常遇到,网络设置检查一下,还有就是网速有问题
发表于 2010-10-13 17:13:41 | 只看该作者 �
直接改dns就好了,处理过不知道多少个样的问题了,搜索你本地的DNS然后在网上邻居里面本地连接属性一改就好了。还有在局域网使用建议开启arp防火墙。
发表于 2010-10-18 12:55:01 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过只是重启一下电脑就好了
发表于 2010-10-19 11:51:59 | 只看该作者 �
网速慢   还有一种可能就是IE蹦溃了  重装IE
发表于 2010-10-26 14:50:37 | 只看该作者 �
换个浏览器试一下,要不行看一下有没有中毒什么的还有就是ARP!
发表于 2010-10-28 22:22:48 | 只看该作者 �
是局域网吧,arp
发表于 2010-10-28 23:25:41 | 只看该作者 �
DNS设置不对
发表于 2010-11-1 16:23:41 | 只看该作者 �
浏览器问题,用360或别的软件修一下
发表于 2010-11-2 19:01:11 | 只看该作者 �
用排除法 先换浏览器
