查看: 2484|回复: 2
三星 152X 自动关机
发表于 2010-10-4 13:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机很是怪, 开机5秒后自动关机,指示灯也不亮了.断开高压板,还是一样 再断开屏 也是一样,再断开按键板 涛声依旧.
这个机 外接DC14V 3A电源   里面只有一块带电源块的驱动板和一块高压板.
量各三板管 二极管 都正常 电容也没问题   怀疑程序有问题?
谁有三星152X 3B77 NT68F63LG 程序?
发表于 2010-10-4 14:26:28 | 只看该作者 �
有可能是驱动板上的程序问题,有条件可以刷一下!
发表于 2010-10-8 15:32:19 | 只看该作者 �
回复 祁金成 的帖子
    重新写了程序 还是一样自动关机和开机  LM2596S 这个第一脚(ON/OFF脚)与NT68F63的第三脚相连 电压和开关机同步跳变 0.07-5V跳变 LM2596S是低电平开机 突然跳5V就关一次机.可能是MCU坏了   请给参考意见
补充内容 (2011-7-11 17:35):
换新的MCU 好了。至今没问题
