查看: 2952|回复: 5
唯冠EMC 777NS 显示器不显!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 11:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
半个月前该显示器需要拍一拍才正常,客人拿来我这里修,拆开查看电路板靠近行变旁边编号:IC 301  芯片型号:TDA8172  七脚直插虚焊,补焊后正常显示,交给客人拿回去说用了1天就彻底不显了。半个月后才拿过来,说他拿回去后她老婆用一天就坏了,他自己也出差去了,我晕啊。 还是要免费修,我修吧,这回问题不简单了,情况如下:
通电有高压并且显示器下半屏幕有光晕(半白晃动),上半部全黑屏,但是通电时间5分钟左右高压没了,电源闪绿灯! 以为是高压包不良,换一个,结果还是一样! 有高压时我量:G1=-17V 、G2=243V、 RGB=63V、H=6V 、行变1脚=109V (五分钟后 没高压=60V) 、
应该查哪里? 谢谢。。
发表于 2007-12-27 12:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
还是场电路的问题,有可能8172坏,先量各脚电压看看。
发表于 2007-12-27 12:26:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电压:
1脚=0.5V
2脚=13V
3脚=10V
4脚=负10V
5脚=负8V
6脚=13V
7脚=1V
我试试换这个IC看看。
发表于 2007-12-27 14:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查8172及外围元件。
发表于 2007-12-27 15:13:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
更换TDA8172 芯片后修好了。   谢谢各位朋友帮忙。
发表于 2007-12-28 09:20:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢这位朋友提醒,以后会注意了。
