查看: 1886|回复: 6
华硕KBN-CAYVZ启动不显示
发表于 2010-10-4 12:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕KBN-CAYVZ启动不显示并且启动电压为0V   请教各位高手谢谢!  还有KBN-CAYVZ电路图那里能找到
发表于 2010-10-4 13:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那是不触发吧
发表于 2010-10-4 13:51:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有短路的话,就先跑开机电路咯
发表于 2010-10-4 13:55:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看开机针附近的元件有咩有损坏的,摸摸主板上有没有烫手的地方
发表于 2010-10-4 17:36:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我还没大看懂楼主的问题呢,“启动不显示”,是启动还是没启动啊,触发成功没,上电没?如果是不触发,查查紫线5V到开机针的线路
发表于 2010-10-4 20:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能触发 CPU风扇能转动 但是我检测了电源供电紫色 灰色 黄色电压都正常就是绿色电压为0V   我这主板是南北桥集成在一起的 有个电源管理芯片都一个型号的LM324 但是其中一个有好几个脚接地 不知道是桥坏了 还是芯片或者是Q25坏(Q25有点烫手)
发表于 2010-10-4 20:42:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
绿色线变为低电平后,ATX电源才能启动啊。这是一般的常识。
