查看: 3051|回复: 15
一块SOYO主板不跑码
发表于 2010-10-4 12:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板之前是.不启动.查绿线.与一个场管P2003BDG连着.查S极没有输出电压.就取下一测.不正常.然后换了一个上去.主板可以启动.但是不跑代码.查CPU无供电.Q1G极也没有电压.Q1G极连一个.103电阻.另一端却一RTL8201CL.11脚通.这个芯片不是网卡芯片吗.咋会与它通呢.
发表于 2010-10-4 13:24:12 | 只看该作者 �
你不要只看CPU得供电 桥的供电 和内存的供电都有可能引起没有CPU供电的  你都得看的 还有就是CPU座子和北桥虚焊
发表于 2010-10-4 13:39:29 | 只看该作者 �
桥的供电.正常.1.18.内存下正常.
发表于 2010-10-4 13:43:20 | 只看该作者 �
还有BIOS芯片损坏也会不跑马
发表于 2010-10-4 14:47:28 | 只看该作者 �
楼猪眼花了吧还是没学好,RTL8201CL是网卡芯片?
发表于 2010-10-4 15:41:08 | 只看该作者 �
既然CPU没供电    你就追呀      看看是CPU主电源管理芯片有没有问题
发表于 2010-10-4 15:46:52 | 只看该作者 �
CPU都没电压怎么会跑码呢,    你应该是要修出电压啊 ,  不然怎么会跑啊    ,
发表于 2010-10-4 19:42:13 | 只看该作者 �
不跑码,先查各路电压正常不,
发表于 2010-10-9 01:06:12 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
CPU没有供电 先查CPU供电的产生条件,CPU供电管控制极是不可能跑到网卡芯片里面去的,你测到与网卡芯片通我想可能是你没有拔掉ATX电源的原因
发表于 2010-10-9 08:36:13 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
是的.是我弄错了.CPU的供电管.控制极与一个电阻相连.而这个电阻另一端是接地.我跑线时无意与网卡芯片那个接地的脚碰在了一起.后来查PDF知道了.
发表于 2010-10-9 09:42:29 | 只看该作者 �
你要查一下外围电路有没有正常工作
发表于 2010-10-9 10:11:06 | 只看该作者 �
回复 huiban 的帖子
不是网卡芯片?那是什么芯片?
发表于 2010-10-9 10:16:53 | 只看该作者 �
学习学习,好多高,单愿N年后,我也是其中一个
发表于 2010-10-9 12:35:51 | 只看该作者 �
晕,应该是电源管理芯片把?测下电源管理好坏
发表于 2010-10-9 12:48:14 | 只看该作者 �
不跑码的应先查工作条件。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-10-9 12:49:30 | 只看该作者 �
没供电当然不跑了,没供电先修供电撒
