查看: 1679|回复: 9
烦请各位老师,详解此图,在此感激不尽!
发表于 2010-10-3 21:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦请各位老师
发表于 2010-10-3 22:13:41 | 只看该作者 �
VIN由PR3 PR6分压,PU1 3脚处电压约为1/4 VIN约等于5伏吧(假如VIN=19V),而PU1。2脚为RTCVREF=3。3V ,而PU1为LM393为电压比较器,3脚+端>2脚-端,1脚输出高电平,从而输出ACIN信号,转而去开启隔离电路中的AC端的隔离MOS管,为系统提供公共点电压,我是这么看的,比较菜,不知对不对,说错了高手莫笑
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 热心会员
发表于 2010-10-3 22:30:41 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
★流星雨★ -1 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-10-4 09:08:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 技术区禁止灌水
发表于 2010-10-4 09:17:34 | 只看该作者 �
                         点火回路。。楼主搜下论坛就有!
发表于 2010-10-4 09:33:51 | 只看该作者 �
看看比较器原理就好明白了.
发表于 2010-10-4 10:21:34 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
    谢谢你的不吝赐教!
发表于 2010-10-4 11:33:04 | 只看该作者 �
1脚输出高电平。。。学习了,一直以来没注意过。能不能说下8脚VS,是什么意思吗?
4脚接地,1脚自然是IC供电喽  发表于 2010-10-4 17:05
发表于 2010-10-11 22:15:15 | 只看该作者 �
8脚 的电压是不能少的
因为是PU1工作所需要的
发表于 2010-10-11 23:59:56 | 只看该作者 �
论坛有这个帖子说的很详细啊 你可以去搜搜看看啊
