查看: 4391|回复: 11
全汉FSP350-60gla,触发后风扇转即停,请指点一下故障范围!
发表于 2010-10-3 20:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
全汉FSP350-60gla,触发后风扇转即停,紫色线有5v待机电压,绿色线有3.5v开机电压!!请高手指点一下故障范围!
发表于 2010-10-3 23:23:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查电源12V 5V 输出整流管   我前几天修个电源是输出电感发黑。触发后风扇转即停。
发表于 2010-10-3 23:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是电容变质了!
发表于 2010-10-3 23:32:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源保护了,找出保护的原因
发表于 2010-10-4 10:14:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可能是保护电路起作用了,首先观察电容、电阻等元件有无明显的外观损坏,然后加上负载联绿黑线,通过测量12、5、3.3电压的值,来判断那路出问题(因为电扇转时瞬间电源是有输出的,根据百分比判断)
发表于 2010-10-4 10:18:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
明显的电路保护故障。测下各项电压的对地阻止。看看是否有短路的地方
发表于 2010-10-4 12:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
回复 124118362 的帖子
电容好好的!!谢谢指点!
发表于 2010-10-4 22:54:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
输出接负载试下。。。。。
发表于 2010-10-15 17:27:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
全汉的,很多时候换掉初级与次级之间的一个1000UF 16V 或者是 470UF 16V的电容,不管有没鼓包,换掉经常可以解决这问题
发表于 2010-10-15 19:41:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源保护了!这种故障的修理范围应该在变压器的二次回路上;比如整流二极管,滤波电容击穿,电压比较回路的339集成块以及外围电路等!
发表于 2010-10-15 20:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把后级的小三极管都量下,注意945或1815  。刚搞了二个全汉的 都是这二种管子的一个坏了
发表于 2010-10-16 18:09:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
