查看: 6585|回复: 15
BENQ DH5000C开机不显维修实例
发表于 2010-10-3 18:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:明基DH5000C
故障:开机,电流上到0.3A,按压CPU核心供电芯片MAX1987有时能跑码
分析:此机为同行送修,说是按压MAX1987能显,芯片已换,判断可能有断线.试机,果然如此.我判断可能虚焊或者断线.
维修:
      1,上电,测量各电压:CPU电压1.18V,正常.L511:1.2V;L519:2.5V;L520:1.5V;L513:1.05V,整机电压基本上正常,电流上到0.3A,诊断卡不跑码,看来CPU没完全工作.
      2,测量MAX1987各引脚电压:12PIN,VCC5V; 36PIN VDD5V; 42PIN V+19V;
                                                        9PIN SHDN #3.2V;  32PIN,41PIN,BST   5.8V
                                                        5PIN  B2 3.3V;  11PIN 0.45V; 14PIN    2.1V
                                                       24PIN  CLKEN 0.5V; 21PIN 0.4V; 22PIN 0V
     3,由于CPU电压已经产生,感觉这些电压都正常.怀疑CPU座虚焊,按压,无效.
     4,用万用表测量每个引脚,没发现异常.
      5,仔细看板,有几个元件没有,怀疑是不是掉料,于是对比原理图:
6,根据图纸,发现两个元件在板上没有,R101,R102,看图纸这两个元件应该有,于是补上试机,一路跑码,正常显示.
     7,正常后测量CPU供电,已变为1.04V,21PIN 由原来的0.4,变为1.05V.
     8,回头再看DH5000原理图的上电时序,MAX1987要想产生CPU核心供电 ,不单供电,时钟,开启信号,关键两个信号PWR-GOOD和MCH-GOOD给MAX1987,才能产生真正的CPU核心供电,本例正是少了一路北桥过来的MCH-GOOD信号,导致CPU没有真正工作,而用手按压R101的位置,致使此信号过来,所以正常工作.
参与人数 3下载分 +12 原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
桥挂了。。。 + 2 够详细~
刻录光驱 + 10 不错,支持!
发表于 2010-10-3 18:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手啊,佩服啊,俺现在还是个新手啊
发表于 2010-10-3 22:00:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手,顶下.............................
发表于 2010-10-3 22:25:00 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我就是看不懂芯片工作条件,不过有点不解,手按R101导过来的信号就能开启芯片?能导过多少电压啊?
发表于 2010-10-3 22:29:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强人,上图了。我学习学习
发表于 2010-10-5 21:06:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害啊,学习一下,但是有些故障我都修不好,我挺羡慕你的
发表于 2010-10-6 11:59:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这板是别人修过的?还是料板呀
发表于 2010-10-6 16:52:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高手啊,有时候有图纸看不懂。。哎。。向楼主学习
发表于 2010-10-6 20:27:34 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我有一张Nc6000板也是时亮时不亮。电池也是0.30 左右。1987供电芯片。。。纠结当中。。。
发表于 2010-10-6 20:52:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 清风陈 的帖子
    1987的问题,换个好的,要焊好,焊不好很容易短路大电流,我就烧了2个1987.
发表于 2010-10-6 21:01:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问北桥也要发PG给它吗?自己真是有点孤陋寡闻了
发表于 2010-10-7 09:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
维修要细心啊  呵呵
发表于 2010-10-7 09:42:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
本来就是1987 的通病      却被别人给问题搞大了      楼主很细心    楼主可否告诉psi是什么信号
发表于 2010-10-7 10:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主好思路 修机器那么快 佩服啊
发表于 2010-10-7 10:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-10-7 23:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很好的例子  值得分享
