查看: 1795|回复: 5
一块华硕的板掉电
发表于 2010-10-3 17:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板是这样的跑一段码以后就掉电 不像是保护的那种.....C1...80 D5然后就掉电啦查CPU供电1.86 有点底啊 正常时1.75啊 内存是2.7桥桥供电正常CPU座和北桥压了不管事L6916D是CPU的电源管理 和内存的电源管理都换了故障依旧 请高手指点 下一步是不是IO了啊 我强行的加电也没有太烫的元件
发表于 2010-10-3 20:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换根内存 清理下内存剿 试下   (重点查内存的工作条件和北桥)
发表于 2010-10-3 20:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-10-3 20:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小门 -4 重复发帖
发表于 2010-10-3 22:42:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上是属于灌水吧     换个IO试试
IO刚换了还是不行啊  发表于 2010-10-4 10:10
发表于 2010-10-9 01:23:02 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 ANKAI 的帖子
有些板是开机后跑几个码之后就会自动掉电的,然后再自动开起来正常跑码。
如果不自动开机就手动点一下开关看一下会不会跑过,如果还是一样自动掉电的话,那么就查一下开关针电压看一下有没有正常
