查看: 1131|回复: 1
MAX 1714 发热原因???
发表于 2010-10-3 15:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T21 主板
据客户说进过水
拆机后发现MAX 1714 周边有腐蚀现象
所以就在料板上找到这个芯片装上‘
然后能电发现有短路现象
经细查后,把电源调到4.5V然后通发现有电流产生并且越来越大
用手按旁边的MOS管更是电流加大
把电源调到3V 按住v0669MOS管就会有0.04电流产生
发表于 2010-10-3 15:45:40 | 只看该作者 �
如果v0669MOS没坏的话,你就查查V0669MOS这个管到芯片之间有没有断线。
