ZXCVWtest
查看: 1679|回复: 5
IBM T20不触发维修
发表于 2010-10-3 14:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点
IBM T20机器开机时电流跳一下就没了
电流0。04跳到0.08掉了
问一下IBM 0。04电流是不是不正常啊?
发表于 2010-10-3 15:30:55 | 只看该作者 �
先换了3421和3410再说
发表于 2010-10-3 15:35:28 | 只看该作者 �
恩。应该是电压没有出来 。更换ADP3421吧 。
昨天碰到一个A22M,问题也是掉电。更换了3421,还是掉电 ,最后确定是一安装小红帽驱动就掉电 。最后也就是不装那个驱动算完了。。总是凑合 了事。郁闷中 。。。。。。
发表于 2010-10-3 16:15:52 | 只看该作者 �
换过3421和3410
故障还是一样?
主问高手应该怎么样查?
发表于 2010-10-15 10:32:18 | 只看该作者 �
我 现在 也 遇到 了 这样的问题!!LZ 修好了没 ?
发表于 2010-10-15 12:07:13 | 只看该作者 �
我手中一台T22也是同样的问题!换了几对3421和3410都没法解决。。。。楼主要是搞定了请说一下维修过程啊!
