查看: 6519|回复: 38
【又见V3000!!!】开机几秒自动断电??!
发表于 2010-10-3 13:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唉,初来乍到。
朋友的hp v3802(Intel 965芯片组 8400独显)因为“显卡门”维修失败,花了500,用没多久,开机过热半分钟后就自动断电了。朋友都准备仍机了。。。
这时我站了出来,拆开一看显卡根本没换新版,只是热风枪吹了一下(BS一下),于是没办法简单处理了一下散热,可装回去问题现象变了!
用电池开机几秒,风扇刚转就掉电了,根本连bios都看不到了;更神奇的是插上电源时开机几秒掉电后又能自动启动,不过也只是处于屏幕不亮,面板灯常亮,风扇稳定转动,但不出热风的状态!!!
高手出来帮帮忙啊,说说是什么问题?
不会是我拆坏了吧........????
发表于 2010-10-3 13:47:52 | 只看该作者 �
粗略的对地阻值,核心电压,晶振电压。。。都测了。。。
可以肯定显卡的问题还存在,但为什么我拆了再装回去,现象就变了呢?
现在在考虑复位的问题,但测哪里不知道啊。。。。
高手显现一下,给个检测思路啊?!{:3_64:}
发表于 2010-10-3 14:37:03 | 只看该作者 �
或者谁有这个型号的“上电时序”啊?
发给我,我自己看看!!!
发表于 2010-10-3 14:39:37 | 只看该作者 �
现在“电路图”,“点位图”都有了,就差“上电时序”了!!
发表于 2010-10-3 14:41:51 | 只看该作者 �
摘了显卡试试是不是还掉电嘛,至然显卡问题还是存在,哪就先解决显卡问题
发表于 2010-10-3 14:48:50 | 只看该作者 �
板子拆下来,什么都不装看还掉不掉电。要确定问题,在那块再修
发表于 2010-10-3 15:30:10 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,可能是显卡挂 了,这LJ机器有的时候拆一下就会坏的
发表于 2010-10-3 18:13:48 | 只看该作者 �
先把显卡处理对在说其他的地方 图纸也有 点位也有  还要什么上电时序啊
发表于 2010-10-3 18:19:05 | 只看该作者 �
现在主板上就剩cpu+风扇和显卡了,还是掉电。。。
5楼那位朋友,我当然知道要换显卡才能根治v3000!我拆了就只是处理了散热,再装回去最多问题还是一样啊。。。可偏偏问题现象变了!
要是小的元件坏了,我都不想测了。。。
哪位高人碰到过开机掉电的现象,出来吼两声啊!!
发表于 2010-10-3 20:59:24 | 只看该作者 �
专业维修的都暂且不做答,可能原因是你BS了高手了!
发表于 2010-10-3 21:09:49 | 只看该作者 �
回复 丁兰湖 的帖子
    我那朋友可是花了500修“花屏”的问题!
新版8400m gs的无缺陷版显卡芯片只要100多!
给我那朋友修显卡的“高手”我能不BS一下吗?!
发表于 2010-10-4 09:16:55 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
您是高人。。。我才是个小菜,从图纸和点位图得出上电时序,现在还没这个能力啊。。。
so,一起讨论一下这个情况啊?!
发表于 2010-10-4 09:41:13 | 只看该作者 �
此问题未解决,顶起来!
发表于 2010-10-4 11:35:58 | 只看该作者 �
显卡虚焊了,重做下就可以了,如果要好点的话就去买个新版换上去,你那就是显卡通病。
发表于 2010-10-4 11:56:02 | 只看该作者 �
你做散热做掉电。。。你没动过其他的地方,是开机能进系统后掉电
还是一开机就掉,,,说清楚点。
能进系统才掉,重点查风扇
不能进,查显卡
发表于 2010-10-4 17:10:34 | 只看该作者 �
回复 华升科技 的帖子
终于等来一位前辈!
我应该说清楚了啊,现在是开机几秒就掉电!连屏幕都不亮,当然是进不了系统啊。
不过我拆之前是能看到开机logo的,也能进bios,可顶多坚持45秒就掉电了。。。
发表于 2010-10-4 17:14:51 | 只看该作者 �
回复 电子爱好者毛子 的帖子
现在我把cpu和风扇都拿了,就剩显卡了!可是开机掉电现象依旧。。。
难道我拆机做了散热能把显卡弄虚焊了? 才造成开机掉电?!
发表于 2010-10-4 17:22:38 | 只看该作者 �
有什么好想的,显卡问题嘛,这就叫好心帮倒忙,把机器装好,让人家去保修去,嘿嘿。过保就换显卡吧。
发表于 2010-10-4 17:33:14 | 只看该作者 �
建议先拆下显卡,重植一下。
发表于 2010-10-4 19:40:12 | 只看该作者 �
说句不好听的,做生意不赚钱,那就没有这个论坛罗!修显卡,烘一下还有收800的呢,照你这么说,都BS一下的话,那劝你改行吧,这行没搞头!
